a czy moze mi ktos powiedziec gdzie mogę dostać takie małe wsuwki, konektory aby włożyć do gniazda bezpieczników ponieważ mam tylko po jednej stronie konektor w gniezdzie bezpieczników a zdrógiej jest sam plastik
[O2] Kontrolka Check Engine 1.4 TSI - błąd skasowany, ale ..
Miałem problem z kontrolką check engine, zaświeciła się i nie chciała zgasnąć. Skasowałem błąd VCDS bez problemu, wygląda to na sondę lambda ale mam prośbę o zerknięcie na zapis błędu, może ktoś z Was będzie znał szczegóły problemu.
Oto fragment skanu z błędem:
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
Component: MED17.5.5 G 3981
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 204BE4B38FE7
1 Fault Found:
000305 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 72959 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.04
Time: 20:10:01
Freeze Frame:
RPM: 664 /min
Load: 31.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 50.0°C
Temperature: 25.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
Innych błędów brak, tak jak pisałem udało się skasować i już się nie pojawia, ale dobrze byłoby wiedzieć czy to zwiastun jakiś grubszych problemów czy może tylko "przejściowe chwilowe".
Dzięki z góry za wskazówki i propozycje.Pozdrawiam
Piotr
Piotr AMP, potrzebne byłyby logi statyczne z grupy chyba 31 to test sondy lambda.
W VCDS masz graficzny podgląd możesz wrzucić screen tej grupyDiagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
kecaj, w takim razie jutro spróbuję te logi ściągnąć, dzięki za info.
[ Dodano: Sob 04 Maj, 13 19:25 ]
Znów check engine
Bardzo proszę o interpretację i poradę. Po skasowaniu check nie świeci ale to żadne pocieszenie skoro to po raz kolejny.
Wklejam co udało mi się odczytać:
Coding: 0000072
VCID: 204BE4B38FE7
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 76885 km
Time Indication: 0
Date: 2107.14.11
Time: 14:49:57
Freeze Frame:
RPM: 781 /min
Load: 23.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 11.0°C
Temperature: 12.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Saturday,04,May,2013,18:50:42:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Mode 03: Emission related fault codes
Address 7E8: 1 Fault Found:
P0131 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
Saturday,04,May,2013,18:52:30:10074
Mode 01 - PID 01 : Readiness -- Address 7E8
Number of DTCs stored: 0 -- MIL Status: MIL OFF
Misfire monitoring: Passed
Fuel System: Passed
Comprehensive Components: Passed
Catalyst monitoring: Failed or Incomplete
Heated catalyst monitoring: Not installed.
Evaporative system monitoring: Not installed.
Secondary air system monitoring: Not installed.
A/C system refrigerant monitoring: Not installed.
Oxygen sensor monitoring: Failed or Incomplete
Oxygen sensor heater monitoring: Failed or Incomplete
Exhaust Gas Recirculation: Failed or IncompletePozdrawiam
Piotr
